Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Electrolux Intuit 700 OEE5C71Z [Ответы 1]
Вопрос 603026
User_q603026, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что все соединения и кабели должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. 2. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора и убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. 3. Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. 4. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку. 5. Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. 6. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 7. При эксплуатации прибора следует соблюдать осторожность, не касаясь его мокрыми руками или если на него попала вода. 8. Не надавливайте на открытую дверцу прибора и не используйте его в качестве столешницы или подставки для предметов. 9. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, будьте осторожны, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь. 10. Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. 11. Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали, не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите на дно прибора алюминиевую фольгу, не наливайте в нагретый прибор воду и не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи. 12. Приготовление тортов, содержащих большое количество влаги, рекомендуется проводить на противне для жарки, чтобы избежать появления пятен от соков фруктов, которые будут трудно удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529418/6
