![Какие советы по использованию и уходу за электрогрилем kit fort кт-1652? Kitfort КТ-1652 [Ответы 1]](/images/1433194/pimg_2418592.jpg)
Kitfort КТ-1652
Вопрос 603040
Какие советы по использованию и уходу за электрогрилем KIT FORT КТ-1652? |
Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при невысокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию выпечки к рабочим панелям. Нарезайте продукты не слишком толстыми кусками, в противном случае время приготовления будет чрезмерно долгим. Перед выкладыванием следующей порции прогрейте гриль: дождитесь, пока индикатор нагрева загорится непрерывно, и только после этого выкладывайте продукты на панели. Рекомендуется не выкладывать продукты близко к переднему краю, т.к. продукты будут готовиться медленнее из-за особенностей расположения нагревательного элемента на задней поверхности панелей. Во время готовки на гриле пища приобретает характерный рисунок «в полосочку». Чтобы получить рисунок «в клетку» или «ромбом», поверните куски продуктов на 90° или на другой угол во время готовки. После готовки протрите панели сначала сухими, а потом влажными бумажными полотенцами для очистки. Перед чисткой и обслуживанием электрогриля отключите его от сети и убедитесь, что он остыл. Протрите панели, используя влажные и сухие ткани, а также салфетки или бумажные полотенца. Рекомендуется снять съемные панели и помыть их под струей горячей воды с мягким чистящим средством и губкой. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и мочалки, чтобы не повредить антипригарное покрытие панелей. Не погружайте электрогриль в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания влаги на другие части корпуса кроме рабочих поверхностей панелей, это может привести к выходу прибора из строя. Протирайте наружные поверхности корпуса влажной, затем сухой тканью. Перед уборкой на хранение очистите электрогриль как описано в главе «Чистка и обслуживание электрогриля». Намотайте шнур на держатель на дне прибора. Храните электрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529445/8 |
