Какие рекомендации по обслуживанию уходу и хранению блендера kit блендер «2 в 1»... Kitfort КТ-1356-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1356-1
Вопрос 603043
User_q603043, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию, уходу и хранению блендера KIT Блендер «2 в 1» FORT КТ-1356?
Перед обслуживанием блендера необходимо отключить его от сети электропитания. Мойте чашу, кофемолку и блок лезвий сразу после использования, чтобы не допустить засыхания остатков пищи внутри чаши. Для удаления остатков пищи из чаши можно налить немного воды с добавлением моющего средства, установить чашу на моторный отсек и включить блендер на высокую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Также можно очистить и кофемолку. Чаши блендера и кофемолки, крышку, колпачок и блоки лезвий можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не используйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы для мытья. После мытья вытрите лезвия насухо. Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением. Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529446/10
