Как подключить шланг к водопроводному крану? LG F2J3HS2W [Ответы 1]
LG F2J3HS2W
Вопрос 603047
User_q603047, Редмонд
Для подключения шланга к водопроводному крану с резьбой, необходимо накрутить соединение шланга на резьбу крана. Если кран без резьбы, то следует выполнить следующие шаги: 1) Отпустите четыре крепежных винта и верхнее соединение. 2) Если кран не входит в адаптер, выньте направляющую. 3) Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта. 4) Подведите шланг подачи воды вертикально вверх таким образом, чтобы резиновое уплотнение внутри шланга полностью прилегало к крану, затем затяните, закручивая слева направо. Для подключения зажимного шланга к крану без резьбы, следует выполнить следующие шаги: 1) Отвинтите круглую промежуточную пластину и отпустите четыре крепежных винта и кольцевую пластину. 2) Если кран не входит в адаптер, выньте направляющую. 3) Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта и кольцевую пластину адаптера. 4) Отведите язычок защелки соединителя вниз, наденьте шланг подачи воды на адаптер и отпустите язычок защелки соединителя. Убедитесь, что адаптер зафиксирован. После подключения шланга к водопроводному крану, рекомендуется открыть кран для смыва посторонних веществ из водопроводных линий и проверить температуру воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529453/17
