![Как использовать дополнительные опции на стиральной машине? LG F2J3HS2W [Ответы 1]](/images/1433202/pimg_2418627.jpg)
LG F2J3HS2W
Вопрос 603049
Как использовать дополнительные опции на стиральной машине? |
Для использования дополнительных опций на стиральной машине следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку Питание. 2. Выберите программу стирки. 3. В зависимости от нужной опции, нажмите соответствующую кнопку (например, Режим таймера, Без складок, Суперполоскание и т.д. 4. Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала стирки. Обратите внимание, что фактическое время работы программы может зависеть от различных факторов, таких как температура воды и загрузка. Для отмены функции задержки по времени Режим таймера, нажмите кнопку Питание. Также рекомендуется избегать использования жидких моющих средств при использовании опций. При выборе температуры воды, руководствуйтесь рекомендациями на ярлыках одежды. Если необходимо выбрать скорость отжима, повторно нажмите кнопку Отжим. Если выбран режим Без отжима, барабан все равно будет некоторое время вращаться для ускорения слива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529453/32 |
