![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании стиральной ма... LG F2J3HS4L [Ответы 1]](/images/1433203/pimg_2418632.jpg)
LG F2J3HS4L
Вопрос 603054
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины? |
При использовании стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Если в холодное время года сливной либо впускной шланг замерзнут, то перед использованием необходимо дать им оттаять. - Храните моющие средства, кондиционеры для белья и отбеливатели в недоступном для детей месте. - Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками. - Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы. - Данная машина предназначена для стирки одежды или постельного белья. Запрещается стирка любых других предметов, включая ковры, половики, обувь или коврики для домашних животных. - Данная машина предназначена для бытового использования и не должна использоваться в качестве передвижного оборудования для стирки. - Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь машины или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение. - После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку. - Перед чисткой машины отсоедините ее от сети электропитания. Установка органа управления в положение «ВЫКЛ.» или в режим ожидания не отсоединяет эту машину от сети электропитания. - При очистке не распыляйте воду на наружную или внутреннюю поверхность устройства. - Никогда не отключайте вилку электропитания из розетки, потянув за кабель питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и извлекайте ее из розетки, не допуская перекосов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529454/7 |
