Что делать в случае неисправности? Siemens iQ700 WM16W6H1OE [Ответы 1]
Вопрос 603093
User_q603093, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В случае неисправности можно принять следующие меры:
- Если вытекает вода, необходимо правильно закрепить или заменить сливной шланг и туго затянуть винтовое крепление шланга подачи воды.
- Если не поступает вода или не смывается моющее средство, проверьте, что кнопка A нажата, водопроводный кран открыт и сетчатый фильтр не засорился. Очистите фильтр.
- Если дозатор пуст и индикация уровня заполнения не мигает, возможно загрязнение крышки или заглушки кюветы для моющих средств. Очистите кювету.
- Если в дозаторе ошибочно заправлено не то моющее средство или не тот кондиционер, опорожните и очистите дозаторы, а затем заполните их заново.
- Если не открывается дверца загрузочного люка, проверьте активирована ли функция блокировки, включена ли защита от детей или выбрана опция «Без отжима». Если нужно, выполните аварийную разблокировку.
- Если программа не запускается, проверьте, нажата ли кнопка A или Окончание через (Время до окончания), закрыта ли дверца загрузочного люка и включена ли защита от детей. Если нужно, воспользуйтесь инструкцией на странице 43.
- Если не сливается раствор моющего средства, проверьте выбрана ли опция «Без отжима» и прочистите откачивающий насос, а также канализационную трубу и/или сливной шланг.
- Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, так как вода может быть ниже видимого уровня.
- Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, это не является неисправностью, возможно система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределите в барабане мелкие и крупные текстильные изделия или выберите более высокую скорость отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529541/62
