![Как установить мелодию на отдельный контакт? Highscreen Zera F [Ответы 1]](/images/1101025/pimg_1164931.jpg)
Highscreen Zera F
Как установить мелодию на отдельный контакт? |
1. Откройте контакты на вашем Android смартфоне 2. Нажмите на изображение нужного контакта, причем именно на миниатюру слева, а не на сам контакт. В противном случае начнётся вызов абонента. 3. Откроется новое окно. Нажмите на изображение человечка в правой части экрана. 4. Вы попадете в настройки контакта. Нажмите на кнопку контекстного меню, а если у вас такой нет, то нажмите на три точки в правой верхней части экрана.
5. Откроется дополнительное меню. Нажмите «Задать рингтон». 6. Откроется новое меню. В нем вы можете выбрать, что хотите использовать: стандартные рингтоны или файловый менеджер. 7. Чтобы установить один из стандартных сигналов, поставьте галочку напротив него и нажмите «OK». Если вы хотите установить свою мелодию, выберите её при помощи файлового менеджера. |
в телефоне higcreen zera f rev s где черновик сообщений?(после просмотра сообщений все сохраняет в черновик)
