![Как устранить неисправность когда не выполняется слив и/или отжим? Samsung WW80R52LCFW [Ответы 1]](/images/1433331/pimg_2419120.jpg)
Samsung WW80R52LCFW
Вопрос 603136
Как устранить неисправность, когда не выполняется слив и/или отжим? |
1. Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. Если что-то препятствует сливу, обратитесь к специалисту. 2. Убедитесь, что фильтр для мусора не забит грязью. 3. Закройте дверцу, а затем нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/ПАУЗА (Удерж. Для Старта). Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. 4. Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. 5. Убедитесь, что сливной шланг подключен к системе слива воды, которая не засорена. 6. При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машине, слив или отжим временно выполняться не будет. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529582/48 |
Какие инструкции нужно выполнить при использовании режима предварительной стирки?
