Как подсоединить шланг фильтрования воды к подаче воды? Samsung RS61R5001M9 [Ответы 1]
Samsung RS61R5001M9
Вопрос 603155
User_q603155, Редмонд
1. Ослабьте и извлеките компрессионную гайку (a) от водной трубки холодильника и вставьте ее в фильтрующий шланг для воды.
2. Затяните компрессионную гайку (a), чтобы подсоединить фильтрующий шланг для воды и подачу воды.
3. Откройте главный клапан подачи воды и проверьте его на предмет протекания.
4. При отсутствии протекания, выпустите 10 литров воды из диспенсера в течение 6-7 минут перед тем, как начать использовать холодильник для удаления загрязнений внутри системы фильтрования воды.
5. Обеспечьте слив воды в раковину или с помощью зажима.
ВНИМАНИЕ:
- Не перетягивайте водную трубку слишком туго. Убедитесь в том, что водная трубка не согнута, не проколота и не сжата.
- Не выполняйте монтаж водной трубки на любую другую часть холодильника. Это может повредить холодильник.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вам нужно повторно установить холодильник после подключения водной трубки, убедитесь в том, чтобы объединенный участок водной трубки был ровным.
Чтобы отремонтировать водную трубку:
- Водную трубку должен ремонтировать только квалифицированный персонал. При обнаружении протекания воды, свяжитесь с местным центром по обслуживанию компании Samsung или же компанией, занимающейся установкой водной трубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529597/34
