Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации холодильника? Samsung RS61R5001M9 [Ответы 1]
Samsung RS61R5001M9
Вопрос 603157
User_q603157, Редмонд
При эксплуатации холодильника следует учитывать следующие меры предосторожности:
- Не использовать холодильник без установленного резервуара с водой, так как это может привести к понижению процесса охлаждения.
- Наполнять резервуар только проточной водой, например, минеральной или очищенной, и не использовать другую жидкость.
- Быть внимательным при перемещении наполненного резервуара, чтобы избежать телесных повреждений.
- Не пытаться демонтировать внутренний насос самостоятельно, так как это может привести к неработоспособности диспенсера.
Для первого использования холодильника рекомендуется:
- Нажать регулятор диспенсера на протяжении 10 секунд, чтобы выпустить воздух из шлангов системы подачи воды.
- Выпустить первые шесть стаканов воды, чтобы удалить загрязнения в системе подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529597/50
