![Какие шаги необходимо выполнить для первичной настройки холодильника? Samsung RS63R5571SL [Ответы 1]](/images/1433347/pimg_2419191.jpg)
Samsung RS63R5571SL
Вопрос 603162
Какие шаги необходимо выполнить для первичной настройки холодильника? |
Для первичной настройки холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините кабель питания в настенную розетку, чтобы включить холодильник. 2. Откройте дверцу и проверьте, светятся ли внутренние лампочки. 3. Настройте температуру на самое холодное значение и подождите час. После чего морозильная камера будет слегка охлаждена, и двигатель будет работать плавно. 4. Подождите, пока холодильник не достигнет заданного значения температуры. Холодильник готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529598/36 |
