Как подготовить чайник kit кт-645 fort к работе? Kitfort КТ-645 [Ответы 1]
Kitfort КТ-645
Вопрос 603183
User_q603183, Редмонд
Как подготовить чайник KIT кт-645 FORT к работе?
Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в полку или под полку, так как чайник при кипении выпускает много водяного пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели. Подключите подставку к сети электропитания, при этом подставка подаст два звуковых сигнала и мигнет всеми индикаторами. Затем кнопка «Старт/Стоп» мигнет несколько раз, и чайник перейдет в режим ожидания. Если чайник установлен на подставку, то при подключении подставка подаст один звуковой сигнал. Рекомендуется уложить излишки шнура в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529622/7
