![Как подключить шланг к устройству? LG AIDD F2T9HS9S [Ответы 1]](/images/1433389/pimg_2419361.jpg)
LG AIDD F2T9HS9S
Вопрос 603197
Как подключить шланг к устройству? |
Для подключения шланга к устройству необходимо прикрутить его к разъему подачи холодной воды, расположенному в задней части устройства. При этом следует обратить внимание на следующие моменты: 1) Если после подключения возникла утечка воды через шланг, повторите процедуру и используйте самый обычный кран подачи воды. Если кран квадратный или очень большой, перед его установкой в адаптер выньте направляющую. 2) Убедитесь, что шланг не перекручен или не пережат. 3) При установке сливного шланга, он не должен быть установлен выше 100 см от пола, иначе вода не будет сливаться из устройства или будет сливаться медленно. 4) Для предотвращения повреждения пола при утечке, необходимо правильно закрепить сливной шланг. 5) Шланг зафиксирован на задней стенке стиральной машины, поэтому недопустимо откручивание держателя и отсоединение шланга, так как это может привести к самопроизвольному вытеканию воды во время работы стиральной машины. 6) Если сливной шланг слишком длинный, не вталкивайте его в устройство, так как это может привести к повышенному шуму. 7) При соединении с раковиной, сливной шланг нужно надежно закрепить на цепочке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529640/18 |
