Как выбрать и дозировать моющее средство при стирке? LG AIDD F2T9HS9S [Ответы 1]
LG AIDD F2T9HS9S
Вопрос 603198
User_q603198, Редмонд
При выборе моющего средства для стирки следует руководствоваться инструкцией производителя и учитывать тип, цвет, степень загрязнения ткани и температуру стирки. Если пена образуется слишком много, необходимо уменьшить количество моющего средства. Избыток моющего средства может привести к перегрузке двигателя и снижению качества стирки. При использовании жидкого моющего средства следует следовать рекомендациям производителя. Если программа стирки запускается сразу, жидкое средство можно налить непосредственно в главный лоток для моющих средств. Однако при использовании функции Таймер или режима Предварительная стирка не рекомендуется использовать жидкое моющее средство, так как оно может затвердеть. Количество моющего средства зависит от температуры и жесткости воды, размера и уровня загрязнения вещей. Для достижения оптимального результата пены не должно быть слишком много. При выборе моющего средства и температуры воды рекомендуется руководствоваться инструкциями, указанными на ярлыках предметов одежды. Для каждого типа одежды следует использовать соответствующее моющее средство. Жидкое моющее средство обычно предназначено для определенного типа одежды, таких как цветные ткани, шерсть, деликатные или темные ткани. Стиральные порошки подходят для всех типов тканей. Для более эффективной стирки белой и цветной одежды рекомендуется использовать стиральный порошок с отбеливателем. Моющее средство вымывается из раздаточного устройства в начале цикла стирки. При использовании режима Предварительная стирка рекомендуется разделить порцию моющего средства на 1/3 для предварительной стирки и 2/3 для основной стирки. Важно не давать моющему средству засохнуть, чтобы избежать засорения, плохого полоскания или появления запаха. Рекомендуемая загрузка барабана зависит от рекомендации производителя и может быть полной, частичной или минимальной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529640/21
