![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании стирал... LG AIDD F2T9HS9S [Ответы 1]](/images/1433389/pimg_2419361.jpg)
LG AIDD F2T9HS9S
Вопрос 603200
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании стиральной машины? |
Для избежания удара током необходимо выключить стиральную машину из розетки перед очисткой. Не следует использовать сильнодействующие химикаты, абразивные очистители или растворители для чистки машины, так как они могут повредить отделку. Также необходимо быть осторожным при отсоединении панелей или разборке машины и не использовать острые предметы для управления машиной через панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529640/40 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины?
