Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? AEG SC81840 5i [Ответы 1]
AEG SC81840 5i
Вопрос 603211
User_q603211, Редмонд
Для обеспечения безопасности при использовании холодильника необходимо обеспечить минимальную вентиляцию, не закрывая вентиляционные отверстия. Перед первым включением прибора следует очистить внутреннюю полость и все его принадлежности. Для электрического подключения необходимо использовать вилку с защитным контактом и электрический предохранитель, выдерживающий не менее 10 Ампер. Если доступ к розетке после установки холодильника предотвращается, необходимо принять соответствующие меры для обеспечения отключения прибора от сети питания. Перед включением прибора также следует убедиться, что напряжение питания и ток соответствуют значениям электрической сети в месте установки, что указано на табличке холодильника внутри холодильной камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529671/8
