![Что означает мигание оранжевого индикатора неисправности? Canon Pixma iX 6540 [Ответы 1]](/images/1433471/pimg_2419587.jpg)
Canon Pixma iX 6540
Вопрос 603230
Что означает мигание оранжевого индикатора неисправности? |
Мигание оранжевого индикатора неисправности на принтере указывает на возникновение ошибки в работе. Число миганий показывает тип ошибки. Для устранения ошибки необходимо обратить внимание на количество миганий и выполнить соответствующие действия. Например, два мигания означают, что в принтере закончилась бумага или бумага не подается. В таком случае необходимо повторно загрузить бумагу и нажать кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) на принтере. Четыре мигания указывают на то, что чернильница не установлена, установлена неправильно или чернила закончились. В этом случае необходимо установить или правильно установить чернильницу, либо заменить ее. При продолжении печати при закончившихся чернилах может произойти повреждение принтера, поэтому рекомендуется заменить чернильницу после завершения печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529722/365 |
Какая программа позволяет легко печатать фотографии, сделанные цифровой камерой?
