Какие инструкции по установке блока питания vp-450 vp-550 vp-650 vp-750? Aerocool VP-650 [Ответы 1]
Aerocool VP-650
Вопрос 603239
User_q603239, Редмонд
Какие инструкции по установке блока питания VP-450 VP-550 VP-650 VP-750?
Инструкция по установке блока питания VP-450 VP-550 VP-650 VP-750:
1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания, и переключатель на блоке питания установлен в положении 'OFF'.
2. Установите блок питания внутри корпуса.
3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.
4. Подключите коннектор 12V 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.
5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видео-карточке.
6. Подключите коннекторы SATA/PATA/FDD к жестким дискам, оптическим приводам, флоппи-дискам и корпусным вентиляторам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529773/2
