Как установить оптический дисковод на место? HP ProOne 400 G1 L3E54EA [Ответы 1]
Вопрос 603272
User_q603272, Редмонд
1. Извлеките все съемные носители, такие как оптические диски или флэш-накопители USB.
2. Выключите компьютер при помощи правильной процедуры в операционной системе, затем выключите все внешние устройства.
3. Отсоедините шнур питания от розетки и от компьютера. Отсоедините все внешние устройства. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Независимо от того, включен или выключен компьютер, на системную плату постоянно подается напряжение, если компьютер подключен к внешнему источнику питания. Для предотвращения повреждений внутренних компонентов компьютера необходимо отсоединять шнур питания от источника питания.
4. Снимите и отсоедините все защитные устройства, предотвращающие открывание компьютера.
5. Аккуратно положите монитор дисплеем вниз на ровную мягкую поверхность. Компания HP рекомендует использовать одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы защитить панель и экран от царапин или других повреждений.
6. Ослабьте два невыпадающих винта на нижней панели компьютера (1), чтобы освободить нижний край съемной панели. Установка накопителей на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529818/49
