Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Hyundai H-LED32R403BT2 [Ответы 1]
Вопрос 603281
User_q603281, Редмонд
1 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора
2 - выбор источника сигнала
3 - выбор предустановленных режимов звука
4 - стоп-кадр
5 - выбор предустановленных режимов изображения
6 - включение/выключение субтитров в режиме ЦТВ
7 - переключение режимов стереофонического звучания
8 - вызов списка любимых каналов (при наличии)
9 - запись в режиме ЦТВ
10 - кнопка включения ускоренного воспроиз­ведения вперед в режиме Медиа USB
11 - кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме Медиа USB
12 - кнопка включения ускоренного воспроиз­ведения назад в режиме Медиа USB
13 - кнопка воспроизведения последующего файла в режиме Медиа USB
14 - воспроизведение/пауза в режиме Медиа USB / таймшифт (отложенный просмотр) для ЦТВ
15 - телегид в режиме ЦТВ; клавиша остановки воспроизведения (STOP) в режиме Media USB.
16 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз; перемещение по списку любимых каналов вперед/назад (при их наличии)
17 - ввод/подтверждение выбранной операции
18 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо
19 - вызов экранного меню
20 - выход из меню настроек / остановка воспроиз­ведения в режиме Медиа USB
21 - временное отключение звука
22 - регулировка уровня громкости
23 - переключение каналов в порядке возрастания/убывания
24 - выбор размера изображения
25 - цифровые кнопки выбора канала
26 - вывод на экран информации о канале
27 - возврат на предыдущий канал
1* - цветные кнопки для быстрого доступа к информации телетекста
2* - включение / выключение телетекста
3* - удержание или возобновление чередования страниц
4* - при первом нажатии - режим телетекста; при повторном нажатии - режим телетекста с ре­жимом изображения; при третьем нажатии выключение режима телетекста
5* - прямой выбор главной страницы телетекста
6* - вывод скрытой информации
7* - выбор подстраниц
8* - при первом нажатии - увеличение верхней части страницы в два раза. При повторном нажатии - увеличение нижней части страницы в два раза. При третьем нажатии - возвраще­ние к обычному размеру страницы
9* - отмена режима телетекста
10* - перелистывание страниц вверх/вниз Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529857/9
