Как выключить компьютер? Acer Predator PO3-600 DG.E14ER.002 [Ответы 1]
Вопрос 603322
User_q603322, Редмонд
Чтобы отключить питание компьютера, выполните следующие действия:
- Используйте команду завершения работы в Windows: Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Shut down] (Завершение работы).
- Правой кнопкой нажмите кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Shut down] (Завершение работы).
Если хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, то переведите его в режим [Sleep] (Сон), выполнив любое из следующих действий:
- Нажмите кнопку питания.
- Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна.
- Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Sleep] (Сон).
- Правой кнопкой нажмите кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Sleep] (Сон).
Примечание: Если не удается выключить питание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания примерно десять секунд, чтобы компьютер выключился. Если вы завершили работу компьютера и хотите снова включить его, то перед повторным включением питания сделайте паузу не менее двух секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530014/6
