Поменял штатное головное устройство на форестере 2011 года на intro 2695 появили... Intro CHR-2695 SF Subaru Forester [Ответы 1]
Вопрос 60345
Александр, Красноярск
9 лет назад
Здравствуйте. Поменял штатное головное устройство на Форестере 2011 года на Intro 2695, появились вопросы, прошу ответить:
1. Иногда происходит странная картина - при прослушивании музыки с флэшки вдруг подключается какая то FM радиостанция, перебивает музыку и магнитола становится неуправляемой, приходится отключать полностью, затем после посторного включения воспроизведения музыки с флэшки или CD, через некоторое время все повторяется - опять врубается радиостанция и глушит музыку, хотя на экране показывает, что идёт воспроизведение. Вопрос: что это и как с этим боротся?.
2. Можно ли обновить ПО самого головного устройства (не навигатора), если можно, то каким образом?
3. Можно ли вернуть на место штатную голову - подойдут ли разъёмы (установку делал в другом городе - контакты утеряны)?
Жду ответа, Спасибо.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
В данном устройстве используется операционная система Windows Embedded CE 6.0 поэтому все сбои решаются точно таким же путем, как и на компьютере на базе типовых ОС Windows. Относительно обновления ОС - с этим проблематично, так как используемая ОС рассчитана именно на конкретно применямую электронику. Версии Embedded совершенствуются, сейчас доступна для загрузки 8.1 но нужен лицензионный ключ. Поэтому работы с прошивками выполняются в серфитицированных сервисных центрах.
Анонимный 6 месяцев назад
Здравствуйте Подскажите пожалуйста на магнитоле chr-2695sf rem провод от усилителя куда цепляется?
