Какие технические характеристики имеет жк-дисплей c24g1? AOC C27G1 [Ответы 1]
AOC C27G1
Вопрос 603457
User_q603457, Редмонд
Какие технические характеристики имеет ЖК-дисплей C24G1?
Наименование: C24G1
Система управления: Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах
Фактический размер изображения по диагонали: 59,8 cm
Шаг пикселя: 0,2715 мм x 0,2715 мм
Видео: Аналоговый интерфейс R, G, B & HDMI interface & DP interface
Раздельная синхронизация: Г/В TTL
Цвета экрана: 16,7M цветов
Частота горизонтальной развертки: От 30 до 160 кГц
Размер развертки по горизонтали (макс.): 521,39 mm
Частота вертикальной развертки: От 50 Гц до 146 Гц (D-SUB), От 48 Гц до 146 Гц (HDMI, DP)
Размер развертки по вертикали (макс.): 293,28 mm
Оптимальное предварительно установленное разрешение: 1920x1080 при 60Hz (D-SUB), 1920x1080 при 144Hz (HDMI, DP)
Plug & Play: VESA DDC2B/CI
Входной разъем: D-Sub 15 pin/HDMI/DP
Источник питания: 100-240V~, 50/60Hz
Потребляемая мощность: Типичный (Яркость = 90, Контрастность = 50) 21W, (Яркость = 100, Контрастность = 100) ≤29W, энергопотребление ≤0,5W
Off timer (Таймер выключения): 0–24 ч
Физические характеристики: Тип разъема: D-Sub, HDMI, DP, Выход на наушники
Тип сигнального кабеля: Съемный
Условия эксплуатации: Температура во время эксплуатации: от 0° до 40°C, в нерабочем режиме: от -25° до 55°C
Влажность во время эксплуатации: от 10% до 85% (без образования конденсата), в нерабочем режиме: от 5% до 93% (без образования конденсата)
Высота над уровнем моря во время эксплуатации: 0-5 000 м (0-16 404 футов), в нерабочем режиме: 0-12 192 м (0-40 000 футов) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530282/49
