Как изменить настройки энергосбережения принтера на windows? Epson M1100 [Ответы 1]
Epson M1100
Вопрос 603512
User_q603512, Редмонд
Как изменить настройки энергосбережения принтера на Windows?
1. Откройте окно драйвера принтера.
2. Нажмите Информация о принтере и опциях на вкладке Сервис.
3. Выполните одно из следующих действий:
- Укажите в качестве значения параметра Таймер режима ожидания период времени до перехода принтера в спящий режим, затем нажмите Отправить. Чтобы принтер отключался автоматически, выберите в качестве значения параметра Время выключения период времени и нажмите Отправить.
- Укажите в качестве значения параметра Таймер режима ожидания период времени до перехода принтера в спящий режим, затем нажмите Отправить. Чтобы принтер отключался автоматически, выберите в качестве значения параметра Выключение при простое или Выключение при отключении период времени и нажмите Отправить.
Примечание: В устройстве может использоваться функция Время выключения или функции «Выключить питание при отключении» и Выключение при отключении в зависимости от места приобретения.
4. Нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530438/23
