Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера? Epson M1120 [Ответы 1]
Epson M1120
Вопрос 603516
User_q603516, Редмонд
При эксплуатации принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Использовать только входящий в комплект шнур питания и не использовать его с другим оборудованием.
- Убедиться, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности.
- Не разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер или дополнительное оборудование без специального разрешения.
- В случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости в принтер, падения принтера или его неправильной работы обратиться к обслуживающему персоналу.
- Устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы из нее можно было легко вынуть вилку.
- Не устанавливать и не хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности.
- Не допускать попадания жидкости на принтер и не касаться его влажными руками.
При работе с чернилами необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Быть осторожным при обращении с контейнерами для чернил, крышками контейнеров, открытыми бутылками с чернилами и крышками бутылок, не касаться чернил.
- При попадании чернил на кожу тщательно промыть ее водой с мылом.
- При попадании чернил в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, если сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение.
- При попадании чернил в рот немедленно обратиться к врачу.
- Не трясти бутылку с чернилами слишком сильно и не подвергать ее излишнему механическому воздействию, чтобы избежать вытекания чернил.
- Хранить бутылки с чернилами и контейнеры для чернил в недоступном для детей месте и не позволять детям пить из бутылок с чернилами или брать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530439/9
