Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и хранении пр... Epson M1120 [Ответы 1]
Epson M1120
Вопрос 603518
User_q603518, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и хранении принтера?
При использовании и хранении принтера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не трогайте руками внутренние поверхности принтера во время печати.
- Не прикасайтесь к белому плоскому кабелю внутри принтера.
- Не распыляйте аэрозоли, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним, чтобы избежать возгорания.
- Не перемещайте печатающую головку руками, чтобы не повредить принтер.
- Если чернильная емкость не заполнена по нижнюю линию, заправьте емкость чернилами при первой же возможности, чтобы избежать повреждения устройства.
- Выключайте принтер только кнопкой P. Не отключайте принтер от сети или выключайте питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P.
- Если планируется длительный перерыв в работе принтера, отсоедините шнур питания от розетки.
- При транспортировке и хранении принтера не наклоняйте его, не устанавливайте вертикально и не переворачивайте, чтобы избежать вытекания чернил.
- Перед транспортировкой принтера убедитесь, что печатающая головка находится в начальном (крайнем правом) положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530439/11
