Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson M2140 [Ответы 1]
Epson M2140
Вопрос 603528
User_q603528, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
11 месяцев назад
При использовании принтера необходимо ознакомиться с указаниями по технике безопасности и неукоснительно их соблюдать. Также следует сохранить руководство пользователя для обращения к нему в будущем. Необходимо использовать только входящий в комплект шнур питания и убедиться, что он соответствует местным стандартам безопасности. Запрещается самостоятельно разбирать или модифицировать принтер, а также изменять настройки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации. В случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости в принтер, повреждения корпуса, неправильной работы или снижения производительности принтера, необходимо отключить его от питания и обратиться к обслуживающему персоналу. Также следует устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки, не хранить его вне помещений, около источников грязи, пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрациям, высоким температурам и влажности. Необходимо избегать попадания жидкости на принтер и не касаться его влажными руками. При повреждении ЖК-дисплея следует обратиться в сервисный центр. При работе с чернилами необходимо быть осторожным при обращении с контейнерами, крышками и открытыми бутылками чернил, не касаться чернил, а при попадании чернил на кожу или в глаза немедленно промыть их водой. В случае сохранения неприятных ощущений или ухудшения зрения следует обратиться к врачу. При попадании чернил в рот также необходимо обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530440/10
