![Как решить проблему с неправильным распознаванием текста при сохранении в формат... Epson M2140 [Ответы 1]](/images/1434189/pimg_2421686.jpg)
Epson M2140
Вопрос 603542
Как решить проблему с неправильным распознаванием текста при сохранении в формате Индексированный файл PDF? |
Для решения проблемы с неправильным распознаванием текста при сохранении в формате Индексированный файл PDF в программе Epson Scan 2, следуйте следующим рекомендациям: - Проверьте правильность установки языка (Язык текста) на вкладке Текст в окне Настройки формата изображения программы Epson Scan 2. - Убедитесь, что оригинал расположен ровно и используйте оригинал с четким текстом. - Распознавание текста может не быть выполнено при использовании определенных типов оригиналов, таких как оригиналы, которые неоднократно копировались, оригиналы, полученные по факсу с низким разрешением, оригиналы с слишком малым межсимвольным или межстрочным интервалом, оригиналы с перечеркнутым и подчеркнутым текстом, оригиналы с рукописным текстом, измятые и порванные оригиналы. - Если параметр Тип изображения на вкладке Главные настройки установлен на значение Черно-белый, измените значение параметра Поро на вкладке Расширенные настройки. При увеличении значения параметра Поро область черного цвета станет больше. - В программе Epson Scan 2 выберите вкладку Расширенные настройки, затем Параметр изображения > Улучшение текста. Если ни один из этих способов не решает проблему, выполните инициализацию настроек Epson Scan 2 с помощью Epson Scan 2 Utility. Для этого запустите Epson Scan 2 Utility в зависимости от операционной системы вашего компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530440/124 |
