Как устранить проблему с сильным шумом при работе принтера? Epson M2140 [Ответы 1]
Epson M2140
Вопрос 603543
User_q603543, Редмонд
Если во время работы принтера появляется слишком сильный шум, можно включить режим Тихий режим. Для этого на панели управления нужно нажать на начальном экране и включить Тихий режим. Включение этой функции может снизить скорость печати. Также можно включить Тихий режим через драйвер принтера для ОС Windows на вкладке Главное или через драйвер принтера для ОС Mac OS в системных настройках. Если принтер Epson Scan 2 используется для сканирования, то Тихий режим можно настроить на вкладке Сканировать. Если проблема связана с блокировкой приложения брандмауэром Windows, нужно добавить приложение в список разрешенных программ в настройках безопасности на Панели управления. Если отображается сообщение о необходимости сброса уровня чернил, нужно дозаправить контейнер для чернил и затем сбросить уровень чернил. При определенных условиях использования сообщение может отображаться, даже если в картридже остались чернила. Если пролились чернила, их можно вытереть с помощью чистой мягкой ткани или ватной палочки без ворса. Если чернила пролились на стол или пол, их нужно сразу же вытереть, чтобы избежать засыхания и сложности при удалении пятна. При попадании чернил на кожу рук их нужно вымыть водой с мылом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530440/126
