Как можно сортировать и сохранять отсканированные изображения в отдельные папки? Epson DS-1630 [Ответы 1]
Epson DS-1630
Вопрос 603554
User_q603554, Редмонд
Для сортировки и сохранения отсканированных изображений в отдельные папки можно использовать программу Document Capture Pro. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Разместите оригиналы, включая метки, такие как пустые страницы, между страницами в тех местах, где вы хотели бы разделить отсканированные изображения. 2. Запустите Document Capture Pro. 3. Щелкните на кнопку 'Сканировать'. 4. Внесите необходимые изменения в настройки сканирования и нажмите 'Сканировать'. 5. Проверьте отсканированные изображения и при необходимости внесите изменения. 6. После завершения проверки изображений выберите место назначения. Появится окно 'Сохранить как' или 'Передать параметры настройки'. 7. Щелкните на 'Параметры имени файла и разделения'. 8. Выберите 'Применить разделение задач' и нажмите 'Настр. разделения'. 9. Выберите метод разделения и метод указания имени папки в окне 'Настройки разделения задач', затем нажмите 'OK'. 10. Выберите другие параметры в окне 'Параметры имени файла и разделения' и нажмите 'OK'. 11. Выберите другие параметры в окне 'Сохранить как' или 'Передать параметры настройки' и нажмите 'OK' или 'Отправить'. Отсканированные изображения будут сохранены раздельно, в зависимости от выбранного метода разделения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530442/45
