Какие проверки нужно выполнить если индикаторы сканера предупреждают об ошибке? Epson DS-1630 [Ответы 1]
Epson DS-1630
Вопрос 603557
User_q603557, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить, если индикаторы сканера предупреждают об ошибке?
Если индикаторы сканера предупреждают о наличии ошибки, следует выполнить следующие проверки:
- Убедитесь, что в сканере нет смятых оригиналов.
- Убедитесь, что крышка сканера закрыта.
- Убедитесь в том, что сканер правильно подсоединен к компьютеру.
- Убедитесь, что приложение Epson Scan 2 установлено правильно.
- При ошибке обновления микропрограммного обеспечения и переходе сканера в режим восстановления выполните обновление микропрограммного обеспечения с помощью USB-соединения.
- Выключите сканер и снова включите его. Если это не помогает устранить проблему, сканер может работать неправильно либо необходимо выполнить замену источника света в сканере. Свяжитесь с продавцом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530442/58
