Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании принтера? Epson WF-C5290DW [Ответы 1]
Epson WF-C5290DW
Вопрос 603562
User_q603562, Редмонд
Необходимо правильно прокладывать шнуры питания, чтобы они не перетирались, пережимались, перегибались и запутывались. Также не ставьте на шнур питания предметы и не наступайте на него.При использовании удлинителя следите за тем, чтобы суммарный ток всех подключенных устройств не превышал разрешенного номинального тока удлинителя. Также обратите внимание на общий номинальный ток подключенных к розетке устройств.Если планируется использование принтера в Германии, убедитесь, что электросеть здания защищена автоматическими выключателями.При подключении принтера к компьютеру или другому устройству, проверьте правильное расположение разъемов кабеля.Установите принтер на плоской устойчивой поверхности и оставьте достаточно места для поднятия крышки и свободного выхода бумаги.Избегайте быстрых изменений температуры и влажности, а также прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла.Во время использования принтера не вставляйте в его отверстия посторонние предметы, не трогайте руками внутренние поверхности и белый плоский кабель.Не распыляйте аэрозоли, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним.Не перемещайте печатающую головку руками и выключайте принтер только кнопкой P.При длительном перерыве в работе принтера отсоедините шнур питания от розетки.При транспортировке и хранении принтера не наклоняйте, не устанавливайте вертикально и не переворачивайте его. Убедитесь, что печатающая головка находится в начальном положении и контейнеры с чернилами установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530443/12
