![Как подключить принтер hp через wi-fi direct? HP Color LaserJet Pro M181fw [Ответы 1]](/images/1434254/pimg_2421904.jpg)
Вопрос 603614
Как подключить принтер HP через Wi-Fi Direct? |
Для подключения принтера HP через Wi-Fi Direct выполните следующие действия: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку настройки. 2. Откройте меню 'Сетевая установка', затем 'Wi-Fi Direct' и выберите 'Способ подключения'. 3. Выберите один из двух способов подключения: 'Автоматически' (с паролем 12345678) или 'Вручную' (сгенерируется случайный пароль). 4. На мобильном устройстве откройте меню Wi-Fi или Wi-Fi Direct. 5. Выберите имя принтера из списка доступных сетей. Если имя принтера не отображается, проверьте, что находитесь в радиусе действия сигнала Wi-Fi Direct и при необходимости приблизьтесь к принтеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530505/45 |
