Как определить уровень чернил и сколько чернил следует добавить? HP Ink Tank 319 AiO [Ответы 1]
HP Ink Tank 319 AiO
Вопрос 603629
User_q603629, Редмонд
Для определения уровня чернил используйте линии уровня чернил, находящиеся на емкостях для чернил. Линия максимума указывает, что фактический уровень чернил не должен превышать эту линию, а линия минимума указывает, что уровень чернил не должен быть ниже этой линии. При заправке емкостей убедитесь, что цвет на заправляемой емкости совпадает с цветом на бутылке чернил. Уровень чернил в каждой емкости должен быть немного ниже линии максимума при первой заправке. Если во время использования принтера вы заметили, что уровень чернил достиг линии минимума, заправьте эту емкость соответствующими чернилами. Печать при уровне чернил ниже линии минимума может повредить принтер. При повторной заправке емкостей для чернил заполняйте чернила не выше линии максимума, чтобы избежать протекания чернил. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт устройства в связи с неправильной заправкой емкостей для чернил или использованием чернил другого производителя (не HP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530507/49
