Как осуществляется настройка изображения на экране? Viewsonic VG2233-LED [Ответы 1]
Вопрос 603636
User_q603636, Редмонд
Настройка изображения осуществляется с помощью регулировок, расположенных на передней панели управления. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку [1], чтобы отобразить главное меню. Примечание: Меню и экраны регулировок автоматически исчезают через 15 секунд. Этот период времени можно изменить в меню настроек.
2. Используйте кнопки ▲ или ▼ для выбора нужной регулировки.
3. После выбора регулировки нажмите кнопку [2].
4. Чтобы сохранить настройки и выйти из меню, удерживайте кнопку [1] до исчезновения экранного меню.
Также рекомендуется настроить видеокарту компьютера на рекомендованный режим синхронизации и при необходимости изменить положение по горизонтали и вертикали для полного отображения изображения на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530510/15
