![Как отключить функцию 'быстрый запуск' на компьютере? Acer Aspire TC-380 DT.BBGER.011 [Ответы 1]](/images/1434284/pimg_2421998.jpg)
Вопрос 603642
Как отключить функцию 'Быстрый запуск' на компьютере? |
Для отключения функции 'Быстрый запуск' на компьютере следуйте этим шагам: 1. Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск) и затем выберите [Settings] (Параметры) > [System] (Система) > [Power & sleep] (Питание и сон). 2. Выберите [Choose what the power buttons do] (Действия кнопок питания). 3. Выберите [Change settings that are currently unavailable] (Изменить параметры, которые сейчас недоступны). 4. Прокрутите вниз и снимите флажок [Turn on fast startup] (Включить быстрый запуск). 5. Выберите [Save changes] (Сохранить изменения). Примечание: Если отключить функцию 'Быстрый запуск', то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима [Sleep] (Сон). Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN - пробуждение по сети). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530535/20 |
