![Как включить монитор и компьютер? Lenovo TIO 24 10QYPAT1EU [Ответы 1]](/images/1434410/pimg_2422358.jpg)
Вопрос 603677
Как включить монитор и компьютер? |
Чтобы включить монитор и компьютер, выполните одно из следующих действий: - Если у вас есть только мини-компьютер, установленный на мониторе, нажмите кнопку питания на мониторе. Расположение кнопки питания можно найти в разделе 'Расположение разъемов и органов управления на мониторе' на странице 2. - Если у вас есть только внешний настольный компьютер, подключенный к монитору, сначала нажмите кнопку питания на мониторе, а затем кнопку питания на компьютере. Расположение кнопки питания можно найти в разделе 'Расположение разъемов и органов управления на мониторе' на странице 2. - Если у вас есть два компьютера - мини-компьютер, установленный на мониторе, и внешний настольный компьютер, действуйте следующим образом: - Если вы используете мини-компьютер, нажмите кнопку питания на мониторе, чтобы включить монитор и компьютер. Расположение кнопки питания можно найти в разделе 'Расположение разъемов и органов управления на мониторе' на странице 2. - Если вы используете внешний настольный компьютер, нажмите кнопку переключения режимов на мониторе, чтобы войти в режим DP, и затем нажмите кнопку питания на компьютере, чтобы включить его. Расположение кнопки переключения режимов можно найти в разделе 'Расположение разъемов и органов управления на мониторе' на странице 2. Примечание: Если оба компьютера работают одновременно, для их переключения используйте кнопку переключения режимов. При выборе режима AIO будет использоваться мини-компьютер, а при выборе режима DP будет использоваться внешний настольный компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530661/14 |
Какие предметы должны входить в комплект поставки Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24?
