![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? Asus VP247HAE [Ответы 1]](/images/1434536/pimg_2422752.jpg)
Asus VP247HAE
Вопрос 603715
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? |
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Внимательно ознакомьтесь со всей документацией, входящей в комплект перед подключением монитора. 2. Избегайте воздействия дождя или влаги на устройство, чтобы избежать возникновения пожара или поражения электрическим током. 3. Не открывайте корпус монитора, так как внутренние детали находятся под высоким напряжением и могут привести к серьезным травмам. 4. При повреждении блока питания не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать, обратитесь к квалифицированному специалисту или продавцу. 5. Убедитесь в правильном подключении всех кабелей и отсутствии повреждений шнуров питания перед использованием устройства. При обнаружении повреждений компонентов свяжитесь с продавцом. 6. Не блокируйте щели и отверстия на обратной стороне корпуса монитора, так как они предназначены для вентиляции. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла без надлежащей вентиляции. 7. Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют указанным на этикетке устройства. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии. 8. Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам. 9. Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 10. Избегайте воздействия пыли, влаги и чрезмерно высокой или низкой температуры на устройство. Размещайте монитор на ровной устойчивой поверхности и избегайте его намокания. 11. Во время грозы и при длительном неиспользовании отключайте устройство, чтобы предотвратить повреждение монитора при перепадах напряжения. 12. Не позволяйте попаданию предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора. 13. Для получения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с компьютерами, соответствующими стандарту UL с маркировкой на корпусе 100-240 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530787/5 |
