Какие шаги нужно выполнить при сборке кронштейна и основания монитора? Asus XG248Q [Ответы 1]
Asus XG248Q
Вопрос 603725
User_q603725, Редмонд
1. Выровняйте отверстие под винт на кронштейне с помощью винта на основании из комплекта поставки. Затем вставьте основание в кронштейн.
2. Прикрепите основание к кронштейну, закрепив винтом из комплекта поставки.
3. Совместите значки треугольников на основании монитора и проекционной крышке для светодиодной подсветки. Затем прикрепите проекционную крышку для светодиодной подсветки к основанию монитора.
4. Извлеките монитор из упаковки из вспененного полистирола (EPS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530795/10
