Какие технические характеристики у монитора asus серии vg279 3 2? Asus VG279Q [Ответы 1]
Asus VG279Q
Вопрос 603729
User_q603729, Редмонд
Какие технические характеристики у монитора ASUS серии VG279 3.2?
Тип панели: ЖК-дисплей на TFT (тонкопленочных транзисторах)
Размер панели: 27 дюймов (16:9, 68,6 см), широкий экран
Максимальное разрешение: 1920 x 1080
Шаг пиксела: 0,311 мм x 0,311 мм
Яркость (типовой): 400 кд/м²
Коэффициент контрастности (типовой): 1000:1
Коэффициент контрастности (максимальный): 100.000.000:1 (при включенной функции ASCR)
Угол обзора (Г/В), коэффициент контрастности >10: 178°/178°
Число отображаемых цветов: 16,7 млн.
Время отклика: 3 мс (от серого к серому)
Режимы цветовой температуры: 4 цветовые температуры
Аналоговый вход: Нет
Цифровой вход: HDMI x 1, DisplayPort v1.2 x 1, DVI (Двухканальный) x 1
Гнездо наушников: Да
Звуковой вход: Да
Динамик (встроенный): 2 x 2 Вт (ср. квадратич.), стерео
Разъем USB 3.0: Нет
Цветовое исполнение: Черный
Индикатор питания: белый (включен) / Янтарный (режим ожидания)
Наклон: +33° ~ -5°
Разворот: +90˚~ -90˚
Настройка высоты: 130 мм
Настенное крепление: VESA 100 x 100 мм
Замок Kensington: Да
Номинальное напряжение питания: Переменный ток: 100 ~ 240 В, Постоянный ток: 19 В / 2,1 А (адаптер переменного тока)
Потребляемая мощность: Питание вкл.: Температура (эксплуатация): 0°C ~ 40°C
Температура (хранение и транспортировка): -20°C ~ +60°C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530805/25
