Как подключить видеоустройства с помощью кабеля vga? HP Pavilion 590-p0000ur 4GL23EA [Ответы 1]
Вопрос 603746
User_q603746, Редмонд
Как подключить видеоустройства с помощью кабеля VGA?
Для подключения видеоустройства VGA к компьютеру требуется кабель VGA, который приобретается отдельно. Для подключения монитора или проектора к порту VGA компьютера следуйте следующим инструкциям: 1. Подключите кабель VGA монитора или проектора к порту VGA на компьютере. 2. Нажмите клавишу f4 для переключения между четырьмя режимами отображения: Только экран ПК, Режим дублирования экрана, Режим расширенного экрана и Только вторичный экран. При каждом нажатии клавиши f4 меняется режим отображения. Для получения наилучших результатов, особенно если выбран режим расширенного экрана, увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия: Нажмите кнопку Пуск, выберите значок Параметры, а затем выберите Система. В разделе Экран выберите нужное разрешение и затем выберите Сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530814/24
