![Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью wi-fi protected setup wps? Pantum M6500W [Ответы 1]](/images/1434590/pimg_2422884.jpg)
Pantum M6500W
Вопрос 603768
Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS)? |
Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), вы можете нажать кнопку Wi-Fi на контрольной панели принтера и кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе, чтобы соединить принтер с беспроводной сетью. Предварительно убедитесь, что ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS и ваш принтер имеет функцию беспроводной сети. Затем включите питание принтера и маршрутизатора, убедитесь, что принтер находится в готовом состоянии. Зажмите кнопку Wi-Fi на главной панели управления принтером на 2 секунды или более, чтобы вызвать интерфейс "Подключение по Wi-Fi", затем выберите "ПДК WPS к роутеру". Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем отпустите ее. Принтер и маршрутизатор начнут устанавливать сетевое соединение, и лампа Wi-Fi на принтере будет мигать. После успешного подключения лампа Wi-Fi на принтере будет светиться. Если соединение не установлено в течение 2 секунд, принтер вернется в готовое состояние, и лампа Wi-Fi погаснет. Если вам нужно повторить попытку, повторите вышеуказанные шаги 3 и 4. Если принтер не печатает после успешного подключения по Wi-Fi Protected Setup (WPS), попробуйте переустановить драйвер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/68 |
