Как использовать кнопку wi-fi для настройки экономии тонера на принтере без wi-f... Pantum M6550NW [Ответы 1]
Pantum M6550NW
Вопрос 603781
User_q603781, Редмонд
Как использовать кнопку Wi-Fi для настройки экономии тонера на принтере без Wi-Fi?
Для модели принтера без Wi-Fi кнопка Wi-Fi используется для настройки экономии тонера. Однако, когда это меню находится в нижней части окна, символ '*' для параметров, отображаемых в меню, не будет вовремя отображаться после изменения настройки экономии тонера с помощью соответствующей кнопки. Пользователям потребуется вернуться в предыдущее меню, а затем снова войти в это меню, чтобы увидеть измененные данные настройки экономии тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530842/78
