![Какие неполадки могут быть связаны с бумагой при печати? Pantum M6550NW [Ответы 1]](/images/1434591/pimg_2422888.jpg)
Pantum M6550NW
Вопрос 603785
Какие неполадки могут быть связаны с бумагой при печати? |
Неполадки, связанные с бумагой при печати, могут быть вызваны неправильной загрузкой материалов для печати, использованием материалов, не соответствующих эксплуатационным характеристикам, загрязнением ролика подачи бумаги. Для устранения проблемы рекомендуется правильно загрузить материал для печати, использовать материалы с надлежащими характеристиками и очистить ролик подачи. Если бумага застряла, возможные причины могут быть в том, что в лотке слишком много бумаги, материалы для печати не соответствуют эксплуатационным характеристикам, в канале подачи присутствует посторонний предмет, ролик подачи загрязнен или есть отказ внутренних компонентов. Для устранения этой проблемы рекомендуется удалить лишнюю бумагу из лотка, убедиться, что применяемая бумага подходит для данного принтера, очистить канал подачи и ролик подачи. Если при печати подается несколько листов, возможные причины могут быть в том, что материал для печати слишком наэлектризован, материалы для печати влажные и склеиваются или есть отказ внутренних компонентов. Для устранения этой проблемы рекомендуется повторно разделить листы материала для печати, чтобы устранить статическое электричество, желательно использовать рекомендуемые материалы для печати или повторно разделить листы материала для печати или использовать новые материалы. Если вышеуказанным способом устранить проблему не удается, рекомендуется обратиться в сервисный центр Pantum. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530842/152 |
