Как установить состояние сети с помощью меню 'данные о сети'? Pantum M6607NW [Ответы 1]
Pantum M6607NW
Вопрос 603804
User_q603804, Редмонд
Как установить состояние сети с помощью меню 'Данные о сети'?
Чтобы установить состояние сети с помощью меню 'Данные о сети', выполните следующие шаги:
1) Нажмите кнопку 'Меню' для входа в окно меню.
2) Нажмите кнопку '▲' или '▼' навигационной панели, чтобы выбрать пункт 'Настр. сист', затем нажмите кнопку 'ОК'.
3) Нажмите кнопку '▲' или '▼' навигационной панели, чтобы выбрать пункт 'Данные сети', затем нажмите кнопку 'ОК'.
4) Нажмите кнопку '▲' или '▼' навигационной панели, чтобы выбрать пункт '1. TCP/IP', '2. Данные Wi-Fi'.
5) Выберите пункт '1. TCP/IP' и нажмите кнопку 'OK', нажмите кнопку '▲' или '▼' навигационной панели, чтобы выбрать пункт '1. IP-адрес', '2. Маска подсети' и '3. Шлюз'.
6) Выберите пункт '2. Данные Wi-Fi' и нажмите кнопку 'OK', нажмите кнопку '▲' или '▼' навигационной панели, чтобы выбрать пункт '1. Mac-адрес', '2. Состояние Wi-Fi', '3. Канал Wi-Fi' или '4. Данные SSID' (при отображении данных SSID поддерживаются только английские буквы и цифры). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530843/82
