![Как использовать функцию nfc для печати? Pantum P3010DW [Ответы 1]](/images/1434593/pimg_2422892.jpg)
Pantum P3010DW
Вопрос 603824
Как использовать функцию NFC для печати? |
1. Просмотрите функции NFC и прямого соединения Wi-Fi, которые открыты в мобильном устройстве, включите функцию Wi-Fi Direct на принтере. (Как включить функцию Wi-Fi Direct, смотрите статью 9.2.) 2. На антенне NFC мобильного устройства (обычно на задней части) нажмите на идентификацию NFC на принтере. Подождите несколько секунд, приложение для печати запустится, и мобильное устройство будет подключено к принтеру. Примечание: - Для некоторых мобильных устройств антенна NFC может находиться не на задней стороне. Проверьте место антенны NFC перед прикосновением. - Если не установлена прикладная программа печати Pantum на мобильном устройстве, автоматически будет предложено скачать прикладную программу печати Pantum. Скачайте и установите прикладную программу, а затем попробуйте снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530844/87 |
