Какие причины и решения распространенных неполадок с принтером? Pantum P3010DW [Ответы 1]
Pantum P3010DW
Вопрос 603829
User_q603829, Редмонд
Проблемы с принтером могут быть вызваны неправильным подключением кабеля между компьютером и принтером, ошибкой в указании порта печати или выбором функции 'Работать автономно'. Также, работа принтера может не восстанавливаться после ошибки, например, замятия бумаги, отсутствия бумаги и т.д. Для устранения этих проблем, необходимо правильно подключить кабель принтера, проверить настройки принтера в Windows, убедиться, что задание печати отправляется на правильный порт, а также убедиться, что принтер включен и подключен к сети. Если проблема связана с драйвером принтера, его следует переустановить. В случае неполадок, связанных с бумагой, возможные причины могут быть неправильная загрузка материалов для печати, использование несовместимых материалов, грязный ролик подачи или избыток бумаги в коробке. Для решения этих проблем, необходимо правильно установить режим печати, использовать подходящие материалы для печати, очистить ролик подачи и удалить лишнюю бумагу из лотка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530844/114
