Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с принтером xerox b1022? Xerox B1022 MFP [Ответы 1]
Xerox B1022 MFP
Вопрос 603866
User_q603866, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с принтером Xerox B1022?
При работе с принтером Xerox B1022 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не ставьте предметы на шнур питания.
- При повреждении или износе шнура питания замените его.
- Не вынимайте вилку шнура питания из розетки, когда выключатель питания находится в положении «включено».
- Во избежание поражения электрическим током и повреждения шнура питания при отсоединении его от розетки держитесь за вилку.
- Сетевая розетка должна быть установлена в непосредственной близости от принтера, а доступ к ней не должен быть затруднен. Шнур питания подключается через гнездо на задней панели принтера. Если потребуется полностью отключить электропитание принтера, выньте вилку шнура питания из розетки.
- При возникновении любого из следующих условий немедленно отключите питание аппарата. Выньте вилку шнура питания из розетки. В следующих случаях необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр Xerox: аппарат издает необычные шумы или запахи, шнур питания поврежден или изношен, сработал настенный автоматический выключатель, предохранитель или другие защитные устройства, в принтер попала жидкость, принтер намок, произошло повреждение любого компонента принтера.
- Данный принтер соответствует стандартам для лазерного оборудования, установленным правительственными, государственными и международными организациями, и сертифицирован как лазерное устройство класса 1. Этот принтер не является источником опасного излучения, поскольку луч полностью закрыт кожухами на всех этапах эксплуатации и технического обслуживания пользователями. Предупреждение об опасности лазера. Использование не описанных здесь регулировок, настроек или процедур может привести к опасному воздействию лазерного излучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530847/12
