Как чистить принтер? Xerox B1022 MFP [Ответы 1]
Xerox B1022 MFP
Вопрос 603877
User_q603877, Редмонд
Для чистки принтера следует использовать только воду и нейтральное моющее средство. Необходимо слегка смочить мягкую безворсовую ткань водой и протереть лоток для бумаги, выходной лоток, панель управления и другие наружные поверхности принтера. После очистки следует протереть поверхности сухой безворсовой тканью. Если пятна плохо удаляются, можно добавить немного нейтрального моющего средства и аккуратно сотреть пятна. Сканер следует чистить раз в месяц, когда на него что-нибудь проливается или на его попадает грязь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530847/110
